Datasheet Texas Instruments THS3201 — Даташит
СерияTHS3201
Усилитель с токовой обратной связью 1,8 ГГц
THS3201: 1.8-GHz, Low Distortion, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2009
THS3201DTHS3201DBVRTHS3201DBVRG4THS3201DBVTTHS3201DBVTG4THS3201DG4THS3201DGKTHS3201DGKRTHS3201DGNTHS3201DGNG4THS3201DGNRTHS3201DGNRG4THS3201DRTHS3201DRG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin85555888888888
Package TypeDDBVDBVDBVDBVDDGKDGKDGNDGNDGNDGNDD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICVSSOPVSSOPHVSSOPHVSSOPHVSSOPHVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7530003000250250758080802500250025002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка3201BEOBEOBEOBEO3201BGPBGPBENBENBENBEN32013201
Width (мм)3.911.61.61.61.63.913333333.913.91
Length (мм)4.92.92.92.92.94.93333334.94.9
Thickness (мм)1.581.21.21.21.21.58.97.971.021.021.021.021.581.58
Pitch (мм)1.27.95.95.95.951.27.65.65.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.451.451.451.451.751.071.071.11.11.11.11.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Video Designs Using High-Speed Amplifiers (Rev. A)
    PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2005
  • Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2011
    Selecting a suitable large-signal swing operational amplifier driver for instrumentation or test and measurement applications can be challenging. In addition to developing the necessary theoretical background for load sharing, this report provides bench results to demonstrate the implementation and benefits of load sharing and output paralleling.
  • Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
    PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2011
    Output voltage swing, output current, and slew rate interact with many other specifications in operational amplifiers. This application note develops the definitions for each parameter and the relationship between important ac parameters such as large-signal bandwidth and distortion.
  • RF and IF amplifiers with op amps
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3201
