Datasheet Texas Instruments THS3217 — Даташит
СерияTHS3217
Дифференциальный-несимметричный выходной усилитель ЦАП от постоянного тока до 800 МГц
THS3217 DC to 800-MHz, Differential-to-Single-Ended, DAC Output Amplifier datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 фев 2016
THS3217IRGVRTHS3217IRGVT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаTHS3217THS3217
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsTHS3217IRGVR
THS3217IRGVR
THS3217IRGVT
THS3217IRGVT
2nd Harmonic, dBc6060
3rd Harmonic, dBc7575
@ MHz2020
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц800800
CMRR(Min), дБ4747
CMRR(Typ), дБ5555
GBW(Typ), МГц800800
Input Bias Current(Max), pA40000004000000
Iq per channel(Max), мА5757
Iq per channel(Typ), мА5555
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C5858
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА120120
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Rail-to-RailNoNo
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us50005000
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1015.815.8
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1088
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4040
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц99
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1818
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS3217 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3217
