Datasheet Texas Instruments THS4031M — Даташит
Серия | THS4031M |
Малошумящий высокоскоростной усилитель 100 МГц
THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
![]() Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Volt Fdbk ±16V/32V 20Pin CLLCC Tube | |||
5962-9959501Q2A Texas Instruments | 3 320 ₽ | ||
5962-9959501Q2A Texas Instruments | 4 074 ₽ | ||
5962-9959501Q2A | по запросу | ||
5962-9959501Q2A Texas Instruments | по запросу |
5962-9959501Q2A | 5962-9959501QPA | THS4031MFKB | THS4031MJG | THS4031MJGB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 |
Package Type | FK | JG | FK | JG | JG |
Industry STD Term | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | THS4031MFKB | THS4031M | THS4031MFKB | THS4031MJG | 9959501QPA |
Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 8.89 | 9.6 | 8.89 | 9.6 | 9.6 |
Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 5962-9959501Q2A![]() | 5962-9959501QPA![]() | THS4031MFKB![]() | THS4031MJG![]() | THS4031MJGB![]() |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
IIB(Max), pA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Typ), мА | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Package Group | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Military | Military | Military | Military | Military |
Slew Rate(Typ), V/us | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4031M (5)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
