Datasheet Texas Instruments THS4041 — Даташит
СерияTHS4041
Усилитель с обратной связью по напряжению, 165 МГц, C-стабильный
165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 фев 2000
THS4041CDTHS4041CDGNRTHS4041CDRTHS4041IDTHS4041IDGNTHS4041IDGNG4THS4041IDGNR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетДаНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDGNDDDGNDGNDGN
Industry STD TermSOICHVSSOPSOICSOICHVSSOPHVSSOPHVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY7525002500752500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка4041CACO4041C4041IACPACP
Width (мм)3.9133.913.91333
Length (мм)4.934.94.9333
Thickness (мм)1.581.021.581.581.021.021.02
Pitch (мм)1.27.651.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.11.751.751.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS4041CD
THS4041CD
THS4041CDGNR
THS4041CDGNR
THS4041CDR
THS4041CDR
THS4041ID
THS4041ID
THS4041IDGN
THS4041IDGN
THS4041IDGNG4
THS4041IDGNG4
THS4041IDGNR
THS4041IDGNR
2nd Harmonic, dBc7575757575
2nd Harmonic(dBc)7575
3rd Harmonic, dBc7575757575
3rd Harmonic(dBc)7575
@ MHz1111111
Acl, min spec gain, V/V11111
Acl, min spec gain(V/V)11
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Vos Adj Pin
High Cload Drive
Vos Adj Pin
High Cload Drive
Approx. Price (US$)2.23 | 1ku2.23 | 1ku
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц165165165165165
BW @ Acl(MHz)165165
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Min)(dB)7070
CMRR(Typ), дБ9090909090
CMRR(Typ)(dB)9090
GBW(Typ), МГц165165165165165
GBW(Typ)(MHz)165165
Input Bias Current(Max), pA60000006000000600000060000006000000
Input Bias Current(Max)(pA)60000006000000
Iq per channel(Max), мА9.59.59.59.59.5
Iq per channel(Max)(mA)9.59.5
Iq per channel(Typ), мА88888
Iq per channel(Typ)(mA)88
Количество каналов11111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010
Offset Drift(Typ)(uV/C)1010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА100100100100100
Output Current(Typ)(mA)100100
Package GroupSOICMSOP-PowerPADSOICSOICMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us400400400400400
Slew Rate(Typ)(V/us)400400
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103232323232
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1099999
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)99
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1414141414
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1414141414
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)1414
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1010101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4041
