Datasheet Texas Instruments THS4041-Q1 — Даташит
СерияTHS4041-Q1
Автомобильный каталог Высокоскоростной усилитель C-стабилизации, 165 МГц
165-MHz C-Stable High Speed Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 июн 2008
30 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Voltage Feedback165-MHz C-Stable Voltage-Feedback Amplifier OP Amp Single Volt Fdbk ±16V/32V 8Pin HVSSOP EP T/R
Элитан
THS4041ID
329 ₽
THS4041ID
THS4041DGN
LifeElectronics
THS4041CDGNRG4
THS4041IDRG4Q1THS4041IDRQ1
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка4041Q14041Q1
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTHS4041IDRG4Q1
THS4041IDRG4Q1
THS4041IDRQ1
THS4041IDRQ1
2nd Harmonic, dBc7575
3rd Harmonic, dBc7575
@ MHz11
Acl, min spec gain, V/V11
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц165165
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Typ), дБ9090
GBW(Typ), МГц165165
Input Bias Current(Max), pA60000006000000
Iq per channel(Max), мА9.59.5
Iq per channel(Typ), мА88
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C1010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА150150
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNo
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us400400
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1099
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1414
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1414
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1010
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS4041-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4041-Q1
Публикации по теме
