Datasheet Texas Instruments THS4051M — Даташит
| Серия | THS4051M |
Высокоскоростной усилитель 70 МГц
Datasheet
Купить 5962-9959901Q2A на РадиоЛоцман.Цены — от 3 448 до 4 635 ₽Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Volt Fdbk 16.5V/33V 20Pin LCCC Tube | |||
| 5962-9959901Q2A Texas Instruments | 3 448 ₽ | ||
| 5962-9959901Q2A Texas Instruments | 4 635 ₽ | ||
| 5962-9959901Q2A | по запросу | ||
| 5962-9959901Q2A Texas Instruments | по запросу | ||
| 5962-9959901Q2A | 5962-9959901QPA | THS4051MFKB | THS4051MJG | THS4051MJGB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| Package Type | FK | JG | FK | JG | JG |
| Industry STD Term | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | THS4051MFKB | 9959901QPA | 5962- | THS4051MJG | THS4051M |
| Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 8.89 | 9.6 | 8.89 | 9.6 | 9.6 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 5962-9959901Q2A![]() | 5962-9959901QPA![]() | THS4051MFKB![]() | THS4051MJG![]() | THS4051MJGB![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Архитектура | Voltage FB Bipolar | Voltage FB Bipolar | Voltage FB Bipolar | Voltage FB Bipolar | Voltage FB Bipolar |
| CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CMRR(Typ)(dB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| GBW(Typ)(MHz) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| IIB(Max)(pA) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Output Current(Typ)(mA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Package Group | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) |
| Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RoHS | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4051M (5)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
