Datasheet Texas Instruments THS4081 — Даташит
СерияTHS4081
Маломощный усилитель с обратной связью по напряжению, 175 МГц
175-MHz Low-Power High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 июн 2001
THS4081CDTHS4081CDG4THS4081CDGNTHS4081CDGNRTHS4081CDRTHS4081CDRG4THS4081IDTHS4081IDG4THS4081IDGNTHS4081IDGNG4THS4081IDGNR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDGNDGNDDDDDGNDGNDGN
Industry STD TermSOICSOICHVSSOPHVSSOPSOICSOICSOICSOICHVSSOPHVSSOPHVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY757580250025002500757580802500
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
Маркировка4081C4081CAEOAEO4081C4081C4081I4081IAEQAEQAEQ
Width (мм)3.913.91333.913.913.913.91333
Length (мм)4.94.9334.94.94.94.9333
Thickness (мм)1.581.581.021.021.581.581.581.581.021.021.02
Pitch (мм)1.271.27.65.651.271.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.11.11.751.751.751.751.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS4081CD
THS4081CD
THS4081CDG4
THS4081CDG4
THS4081CDGN
THS4081CDGN
THS4081CDGNR
THS4081CDGNR
THS4081CDR
THS4081CDR
THS4081CDRG4
THS4081CDRG4
THS4081ID
THS4081ID
THS4081IDG4
THS4081IDG4
THS4081IDGN
THS4081IDGN
THS4081IDGNG4
THS4081IDGNG4
THS4081IDGNR
THS4081IDGNR
2nd Harmonic, dBc7979797979797979797979
3rd Harmonic, dBc7979797979797979797979
@ MHz11111111111
Acl, min spec gain, V/V11111111111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц175175175175175175175175175175175
CMRR(Min), дБ7878787878787878787878
CMRR(Typ), дБ9090909090909090909090
GBW(Typ), МГц175175175175175175175175175175175
Input Bias Current(Max), pA60000006000000600000060000006000000600000060000006000000600000060000006000000
Iq per channel(Max), мА4.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2
Iq per channel(Typ), мА3.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.4
Количество каналов11111111111
Offset Drift(Typ), uV/C1515151515151515151515
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА8585858585858585858585
Package GroupSOICSOICMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADSOICSOICSOICSOICMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us230230230230230230230230230230230
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103030303030303030303030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010101010101010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1010101010101010101010
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц10.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ77777777777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4081
