Datasheet Texas Instruments THS4271 — Даташит
СерияTHS4271
Сверхбыстрый высокоскоростной усилитель со сверхнизкими искажениями
Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain Stable Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 окт 2009
THS4271DTHS4271DG4THS4271DGKTHS4271DGNTHS4271DGNG4THS4271DGNRTHS4271DGNRG4THS4271DRTHS4271DRBTTHS4271DRBTG4THS4271DRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаДаДаНетНетДаНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDGKDGNDGNDGNDGNDDRBDRBD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPHVSSOPHVSSOPHVSSOPHVSSOPSOICVSONVSONSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-G
Package QTY75758080802500250025002502502500
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка42714271BEYBFQBFQBFQBFQ4271427142714271
Width (мм)3.913.91333333.91333.91
Length (мм)4.94.9333334.9334.9
Thickness (мм)1.581.58.971.021.021.021.021.58.88.881.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.65.651.27.65.651.27
Max Height (мм)1.751.751.071.11.11.11.11.75111.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS4271D
THS4271D
THS4271DG4
THS4271DG4
THS4271DGK
THS4271DGK
THS4271DGN
THS4271DGN
THS4271DGNG4
THS4271DGNG4
THS4271DGNR
THS4271DGNR
THS4271DGNRG4
THS4271DGNRG4
THS4271DR
THS4271DR
THS4271DRBT
THS4271DRBT
THS4271DRBTG4
THS4271DRBTG4
THS4271DRG4
THS4271DRG4
2nd Harmonic, dBc6565656565656565656565
3rd Harmonic, dBc8080808080808080808080
@ MHz3030303030303030303030
Acl, min spec gain, V/V11111111111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц14001400140014001400140014001400140014001400
CMRR(Min), дБ6767676767676767676767
CMRR(Typ), дБ7272727272727272727272
GBW(Typ), МГц14001400140014001400140014001400140014001400
Input Bias Current(Max), pA1500000015000000150000001500000015000000150000001500000015000000150000001500000015000000
Iq per channel(Max), мА2424242424242424242424
Iq per channel(Typ), мА2222222222222222222222
Количество каналов11111111111
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА160160160160160160160160160160160
Package GroupSOICSOICVSSOPMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADSOICSONSONSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (SON)See datasheet (SON)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us10001000100010001000100010001000100010001000
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101010101010101010101010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1055555555555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц33333333333
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц33333333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1010101010101010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4271
