Datasheet Texas Instruments THS4509 — Даташит
СерияTHS4509
Широкополосный операционный усилитель
THS4509 Wideband, Low-Noise, Low-Distortion, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 июл 2016
THS4509RGTRTHS4509RGTRG4THS4509RGTTTHS4509RGTTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeRGTRGTRGTRGT
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка4509450945094509
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsTHS4509RGTR
THS4509RGTR
THS4509RGTRG4
THS4509RGTRG4
THS4509RGTT
THS4509RGTT
THS4509RGTTG4
THS4509RGTTG4
2nd Harmonic, dBc104104104104
3rd Harmonic, dBc108108108108
@ MHz10101010
Acl, min spec gain, V/V2222
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураFully DifferentialFully DifferentialFully DifferentialFully Differential
BW @ Acl, МГц2000200020002000
CMRR(Typ), дБ90909090
GBW(Typ), МГц3000300030003000
Input Bias Current(Max), pA15500000155000001550000015500000
Iq per channel(Max), мА40.940.940.940.9
Iq per channel(Typ), мА37.737.737.737.7
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C2.62.62.62.6
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА96969696
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
Rail-to-RailNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us6600660066006600
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.255.255.255.25
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц10101010
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1.91.91.91.9
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Output impedance matching with fully differential operational amplifiers
    PDF, 747 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converter
    PDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..
    PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 3
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 2
    PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)
    PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
    High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Q1 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)
    PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4509
