Datasheet Texas Instruments THS4521-HT — Даташит
СерияTHS4521-HT
Высокая температура, очень низкая мощность, отрицательный входной сигнал шины, выходной сигнал Rail-to-Rail, дифференциальный усилитель
Very-Low Power, Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Differential Amp datasheet
PDF, 756 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 май 2012
73 предложений от 32 поставщиков
Усилители.Описание: Differential Amplifiers Very low pwr R-R out put fully Diff ampТип: входа/ выхода - Rail-to-RailПотребляемый ток: 1,14 мАКоличество: каналов -...
THS4521IDR
от 445 ₽
TradeElectronics
THS4521ID
Hi-Tech Circuit Group
THS4521EVM
МосЧип
THS4521IDGKR
THS4521HDTHS4521SHKJTHS4521SHKQTHS4521SKGD1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin888
Package TypeDHKJHKQKGD
Industry STD TermSOICCFPCFP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-CDFP-FR-CDFP-G
Package QTY7511324
CarrierTUBEBULKTUBE
МаркировкаT4521HHKJTHS4521S
Width (мм)3.915.655.65
Length (мм)4.96.96.9
Thickness (мм)1.581.652.65
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.652.8
Parameters / ModelsTHS4521HD
THS4521HD
THS4521SHKJ
THS4521SHKJ
THS4521SHKQ
THS4521SHKQ
THS4521SKGD1
THS4521SKGD1
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FB
CMRR(Min), дБ80808080
CMRR(Typ), дБ105105105105
GBW(Typ), МГц22222222
IIB(Max), pA4500000450000045000004500000
Iq per channel(Max), мА1.41.41.41.4
Iq per channel(Typ), мА1.11.11.11.1
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 175,-55 до 210от -55 до 175,-55 до 210от -55 до 175,-55 до 210от -55 до 175,-55 до 210
Output Current(Typ), мА33333333
Package GroupSOICCFPCFPCFP,SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us39393939
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.25.25.25.2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11.511.511.511.5
RoHSСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.com
Серия: THS4521-HT (4)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4521-HT
