Datasheet Texas Instruments THS4531 — Даташит
СерияTHS4531
Сверхмалое энергопотребление, 0,25 мА, RRO, полностью дифференциальный усилитель
Ultra Low Power, Rail-to-Rail Output, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 мар 2012
THS4531IDTHS4531IDGKTHS4531IDGKRTHS4531IDRTHS4531IRUNRTHS4531IRUNT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНет
N123456
Pin88881010
Package TypeDDGKDGKDRUNRUN
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOICWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY7580250025003000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаT453145314531T453145314531
Width (мм)3.91333.9122
Length (мм)4.9334.922
Thickness (мм)1.58.97.971.58.75.75
Pitch (мм)1.27.65.651.27.5.5
Max Height (мм)1.751.071.071.75.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS4531ID
THS4531ID
THS4531IDGK
THS4531IDGK
THS4531IDGKR
THS4531IDGKR
THS4531IDR
THS4531IDR
THS4531IRUNR
THS4531IRUNR
THS4531IRUNT
THS4531IRUNT
2nd Harmonic, dBc128128128128128128
3rd Harmonic, dBc137137137137137137
@ MHz0.0010.0010.0010.0010.0010.001
Acl, min spec gain, V/V111111
BW @ Acl, МГц363636363636
CMRR(Typ), дБ116116116116116116
GBW(Typ), МГц303030303030
Input Bias Current(Max), pA210000210000210000210000210000210000
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.250.250.250.250.250.25
Количество каналов111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА262626262626
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOICQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)
Rail-to-RailOutOutOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us220220220220220220
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц101010101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 1
    PDF, 554 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 3
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 2
    PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)
    PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Fully Differential Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4531
