Datasheet Texas Instruments THS4552IPWT — Даташит
| Серия | THS4552 |
| Модель | THS4552IPWT |
Двухканальный, малошумящий, прецизионный, 150 МГц, полностью дифференциальный усилитель 16-TSSOP от -40 до 125
THS4552 Dual-Channel, Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2017
Купить THS4552IPWT на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 1 264 ₽32 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4552IPWT Texas Instruments | от 129 ₽ | ||
| THS4552IPWT . Texas Instruments | от 898 ₽ | ||
| THS4552IPWT Texas Instruments | от 943 ₽ | ||
| THS4552IPWT Texas Instruments | 1 264 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | THS4552 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 128 dBc |
| 3rd Harmonic | 139 dBc |
| @ MHz | 0.1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB |
| BW @ Acl | 150 МГц |
| CMRR(Min) | 93 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| Input Bias Current(Max) | 1500000 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.44 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.37 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.45 uV/C |
| Output Current(Typ) | 65 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 220 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3.3 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 3.3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.265 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4552RTWEVM
THS4552RTW Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4552PWEVM
THS4552PW Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4552 (4)
- THS4552IPWR THS4552IPWT THS4552IRTWR THS4552IRTWT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
