Datasheet Texas Instruments THS4552IRTWT — Даташит
СерияTHS4552
МодельTHS4552IRTWT
Двухканальный, малошумящий, прецизионный, полностью дифференциальный усилитель 150 МГц 24-WQFN от -40 до 125
THS4552 Dual-Channel, Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2017
Pin2424
Package TypeRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
МаркировкаTHS4552IRTW
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
2nd Harmonic128 dBc
3rd Harmonic139 dBc
@ MHz0.1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Fully Differential,Voltage FB
BW @ Acl150 МГц
CMRR(Min)93 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
Input Bias Current(Max)1500000 pA
Iq per channel(Max)1.44 мА
Iq per channel(Typ)1.37 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.45 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)220 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.3 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.265 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4552RTWEVM
    THS4552RTW Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4552PWEVM
    THS4552PW Evaluation Module
Серия: THS4552 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4552IRTWT
