Datasheet Texas Instruments THS4552 — Даташит
СерияTHS4552
Двухканальный, малошумящий, прецизионный, 150 МГц, полностью дифференциальный усилитель
THS4552 Dual-Channel, Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2017
THS4552IPWRTHS4552IPWTTHS4552IRTWRTHS4552IRTWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеАнонсированАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетНетДаНет
N1234
Pin16162424
Package TypePWPWRTWRTW
Industry STD TermTSSOPTSSOPWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаTHS4552THS4552IRTWTHS4552
Width (мм)4.44.444
Length (мм)5544
Thickness (мм)11.75.75
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.2.8.8
Parameters / ModelsTHS4552IPWR
THS4552IPWR
THS4552IPWT
THS4552IPWT
THS4552IRTWR
THS4552IRTWR
THS4552IRTWT
THS4552IRTWT
2nd Harmonic, dBc128128128128
3rd Harmonic, dBc139139139139
@ MHz0.10.10.10.1
Acl, min spec gain, V/V1111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FB
BW @ Acl, МГц150150150150
CMRR(Min), дБ93939393
CMRR(Typ), дБ110110110110
Input Bias Current(Max), pA1500000150000015000001500000
Iq per channel(Max), мА1.441.441.441.44
Iq per channel(Typ), мА1.371.371.371.37
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C0.450.450.450.45
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА65656565
Package GroupTSSOPTSSOPWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us220220220220
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.45.45.45.4
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.33.33.33.3
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц3.33.33.33.3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.2650.2650.2650.265
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4552
