Datasheet Texas Instruments THS4601 — Даташит
СерияTHS4601
Широкополосный операционный усилитель с входом на полевом транзисторе
Wideband, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 603 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 июн 2002
THS4601CDTHS4601IDTHS4601IDDATHS4601IDDAG3THS4601IDDARTHS4601IDDARG3THS4601IDG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDDADDADDADDAD
Industry STD TermSOICSOICHSOICHSOICHSOICHSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575757575
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка4601C4601I4601I4601I4601I4601I
Width (мм)3.913.913.93.93.93.93.91
Length (мм)4.94.94.894.894.894.894.9
Thickness (мм)1.581.581.481.481.481.481.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.71.71.71.71.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS4601CD
THS4601CD
THS4601ID
THS4601ID
THS4601IDDA
THS4601IDDA
THS4601IDDAG3
THS4601IDDAG3
THS4601IDDAR
THS4601IDDAR
THS4601IDDARG3
THS4601IDDARG3
THS4601IDG4
THS4601IDG4
2nd Harmonic, dBc6565656565
2nd Harmonic(dBc)6565
3rd Harmonic, dBc7373737373
3rd Harmonic(dBc)7373
@ MHz1111111
Acl, min spec gain, V/V11111
Acl, min spec gain(V/V)11
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)4.25 | 1ku4.25 | 1ku
АрхитектураFET,Voltage FBFET,Voltage FBFET,Voltage FBFET,Voltage FBFET
Voltage FB
FET
Voltage FB
FET,Voltage FB
BW @ Acl, МГц440440440440440
BW @ Acl(MHz)440440
CMRR(Min), дБ100100100100100
CMRR(Min)(dB)100100
CMRR(Typ), дБ110110110110110
CMRR(Typ)(dB)110110
GBW(Typ), МГц440440440440440
GBW(Typ)(MHz)440440
Input Bias Current(Max), pA100100100100100
Input Bias Current(Max)(pA)100100
Iq per channel(Max), мА11.511.511.511.511.5
Iq per channel(Max)(mA)11.511.5
Iq per channel(Typ), мА1010101010
Iq per channel(Typ)(mA)1010
Количество каналов11111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010
Offset Drift(Typ)(uV/C)1010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА5050505050
Output Current(Typ)(mA)5050
Package GroupSOICSOICSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us100100100100100
Slew Rate(Typ)(V/us)100100
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103232323232
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010101010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)1010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.45.45.45.45.4
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц5.45.45.45.45.4
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)5.45.4
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ44444
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)44
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4601
