Datasheet Texas Instruments THS4631 — Даташит
| Серия | THS4631 |
Высокоскоростной операционный усилитель с входом полевого транзистора
High-Voltage High Slew Rate Wideband FET-Input Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2011
Купить THS4631 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 884 ₽49 предложений от 27 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4631DDA Texas Instruments | по запросу | ||
| THS4631DGNRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS4631DGNEVM Texas Instruments | по запросу | ||
| THS4631DGNG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS4631D | THS4631DDA | THS4631DE4 | THS4631DGN | THS4631DGNG4 | THS4631DGNR | THS4631DGNRG4 | THS4631DR | THS4631DRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | DDA | D | DGN | DGN | DGN | DGN | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | HSOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Маркировка | 4631 | 4631 | 4631 | ADK | ADK | ADK | ADK | 4631 | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.9 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.89 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.48 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.7 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | THS4631D![]() | THS4631DDA![]() | THS4631DE4![]() | THS4631DGN![]() | THS4631DGNG4![]() | THS4631DGNR![]() | THS4631DGNRG4![]() | THS4631DR![]() | THS4631DRG4![]() |
| 2nd Harmonic, dBc | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| 2nd Harmonic(dBc) | 76 | ||||||||
| 3rd Harmonic, dBc | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| 3rd Harmonic(dBc) | 94 | ||||||||
| @ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Acl, min spec gain(V/V) | 1 | ||||||||
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approx. Price (US$) | 2.60 | 1ku | ||||||||
| Архитектура | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET Voltage FB |
| BW @ Acl, МГц | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| BW @ Acl(MHz) | 325 | ||||||||
| CMRR(Min), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| CMRR(Min)(dB) | 86 | ||||||||
| CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 95 | ||||||||
| GBW(Typ), МГц | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 325 | ||||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 100 | ||||||||
| Iq per channel(Max), мА | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 13 | ||||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 11.5 | ||||||||
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Number of Channels(#) | 1 | ||||||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2.5 | ||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||
| Output Current(Typ), мА | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 95 | ||||||||
| Package Group | SOIC | SO PowerPAD | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (SON) | ||||||||
| Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 1000 | ||||||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 32 | ||||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | ||||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 7 | ||||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Transimpedance Considerations for High-Speed Operational AmplifiersPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions. - Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4631 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
