Datasheet Texas Instruments THS6043 — Даташит
| Серия | THS6043 |
Драйвер линии ADSL CPE, 350 мА, +/-12 В с отключением
350 mA +/-12V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 дек 2001
27 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| THS6043IPWPR Texas Instruments | 123 ₽ | ||
| THS6043CD Texas Instruments | от 351 ₽ | ||
| THS6043CDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS6043IPWPRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS6043CPWP | THS6043ID | THS6043IPWP | THS6043IPWPG4 | THS6043IPWPR | THS6043IPWPRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | PWP | D | PWP | PWP | PWP | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP | SOIC | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 | 50 | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | HS6043C | THS6043I | HS6043I | HS6043I | HS6043I | HS6043I |
| Width (мм) | 4.4 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 8.65 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | THS6043CPWP![]() | THS6043ID![]() | THS6043IPWP![]() | THS6043IPWPG4![]() | THS6043IPWPR![]() | THS6043IPWPRG4![]() |
| 2nd Harmonic, dBc | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 3rd Harmonic, dBc | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| @ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| Архитектура | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB |
| BW @ Acl, МГц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CMRR(Min), дБ | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| CMRR(Typ), дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| GBW(Typ), МГц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Iq per channel(Max), мА | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Iq per channel(Typ), мА | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
| Output Current(Typ), мА | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Package Group | HTSSOP | SOIC | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) |
| Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6043 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
