Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS6052 — Даташит
СерияTHS6052
Драйвер линии ADSL CPE, 175 мА, +/-12 В
175 mA +/-12 V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 дек 2001
THS6052CDTHS6052CDDATHS6052IDTHS6052IDDATHS6052IDG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDADDDAD
Industry STD TermSOICHSOICSOICHSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575757575
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка6052C6052C6052I6052I6052I
Width (мм)3.913.93.913.93.91
Length (мм)4.94.894.94.894.9
Thickness (мм)1.581.481.581.481.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.71.751.71.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS6052CD
THS6052CD
THS6052CDDA
THS6052CDDA
THS6052ID
THS6052ID
THS6052IDDA
THS6052IDDA
THS6052IDG4
THS6052IDG4
Acl, min spec gain, V/V11111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCurrent FBCurrent FBCurrent FBCurrent FBCurrent FB
BW @ Acl, МГц170170170170170
CMRR(Min), дБ5959595959
CMRR(Typ), дБ6666666666
GBW(Typ), МГц170170170170170
Input Bias Current(Max), pA1000000010000000100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА77777
Iq per channel(Typ), мА5.25.25.25.25.2
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C3030303030
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА175175175175175
Package GroupSOICSO PowerPADSOICSO PowerPADSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us17001700170017001700
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103333333333
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1099999
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.12.12.12.12.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Active Output Impedance for ADSL Line Drivers
    PDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
    Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6052
