Datasheet Texas Instruments THS6053 — Даташит
СерияTHS6053
Драйвер линии ADSL CPE, 175 мА, +/-12 В с отключением
175 mA +/-12 V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 дек 2001
25 предложений от 23 поставщиков
Рутоника
THS6053IPWPR
347 ₽
THS6053CPWPR
771 ₽
МосЧип
THS6053CDR
727GS
THS6053ID
THS6053CPWPRTHS6053IDTHS6053IPWPTHS6053IPWPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypePWPDPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPSOICHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200050902000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаHS6053CTHS6053IHS6053IHS6053I
Width (мм)4.43.914.44.4
Length (мм)58.6555
Thickness (мм)11.5811
Pitch (мм).651.27.65.65
Max Height (мм)1.21.751.21.2
Parameters / ModelsTHS6053CPWPR
THS6053CPWPR
THS6053ID
THS6053ID
THS6053IPWP
THS6053IPWP
THS6053IPWPR
THS6053IPWPR
Acl, min spec gain, V/V111
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)3.33 | 1ku
АрхитектураCurrent FBCurrent FBCurrent FBCurrent FB
BW @ Acl, МГц170170170
BW @ Acl(MHz)170
CMRR(Min), дБ595959
CMRR(Min)(dB)59
CMRR(Typ), дБ666666
CMRR(Typ)(dB)66
GBW(Typ), МГц170170170
GBW(Typ)(MHz)170
Input Bias Current(Max), pA100000001000000010000000
Input Bias Current(Max)(pA)10000000
Iq per channel(Max), мА777
Iq per channel(Max)(mA)7
Iq per channel(Typ), мА5.25.25.2
Iq per channel(Typ)(mA)5.2
Количество каналов222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C303030
Offset Drift(Typ)(uV/C)30
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА175175175
Output Current(Typ)(mA)175
Package GroupHTSSOPSOICHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us170017001700
Slew Rate(Typ)(V/us)1700
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10333333
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)33
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10999
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)9
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.12.12.1
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)2.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)10
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Active Output Impedance for ADSL Line Drivers
    PDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
    Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6053
