Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS6093 — Даташит
СерияTHS6093
Драйвер линии ADSL CPE, 275 мА, +12 В с отключением
200 mA +/- 12 V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 окт 2002
THS6093CPWPRTHS6093IDTHS6093IPWPTHS6093IPWPG4THS6093IPWPRTHS6093IPWPRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypePWPDPWPPWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPSOICHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200050909020002000
CarrierLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHS6093CTHS6093IHS6093IHS6093IHS6093IHS6093I
Width (мм)4.43.914.44.44.44.4
Length (мм)58.655555
Thickness (мм)11.581111
Pitch (мм).651.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTHS6093CPWPR
THS6093CPWPR
THS6093ID
THS6093ID
THS6093IPWP
THS6093IPWP
THS6093IPWPG4
THS6093IPWPG4
THS6093IPWPR
THS6093IPWPR
THS6093IPWPRG4
THS6093IPWPRG4
Acl, min spec gain, V/V111111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCurrent FBCurrent FBCurrent FBCurrent FBCurrent FBCurrent FB
BW @ Acl, МГц100100100100100100
CMRR(Min), дБ555555555555
CMRR(Typ), дБ636363636363
GBW(Typ), МГц100100100100100100
Input Bias Current(Max), pA100000001000000010000000100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА9.59.59.59.59.59.5
Iq per channel(Typ), мА7.37.37.37.37.37.3
Количество каналов222222
Offset Drift(Typ), uV/C202020202020
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА275275275275275275
Package GroupHTSSOPSOICHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us600600600600600600
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10141414141414
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10555555
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.12.12.12.12.12.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ161616161616
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Active Output Impedance for ADSL Line Drivers
    PDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
    Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6093
