Datasheet ТI THS6132 — Даташит
СерияTHS6132
Datasheet Texas Instruments THS6132
Высокоэффективный драйвер линии ADSL класса G
High Efficiency Class-G ADSL Line Driver datasheet
PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 фев 2003
THS6132RGWRTHS6132VFPTHS6132VFPG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin203232
Package TypeRGWVFPVFP
Industry STD TermVQFNHLQFPHLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RJEDEC TRAY (5+1)
Маркировка6132THS6132
Width (мм)577
Length (мм)577
Thickness (мм).91.41.4
Pitch (мм).65.8.8
Max Height (мм)11.61.6
Parameters / ModelsTHS6132RGWR
THS6132RGWR
THS6132VFP
THS6132VFP
THS6132VFPG4
THS6132VFPG4
2nd Harmonic, dBc84
2nd Harmonic(dBc)8484
3rd Harmonic, dBc92
3rd Harmonic(dBc)9292
@ MHz111
Acl, min spec gain, V/V1
Acl, min spec gain(V/V)11
Additional FeaturesN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)4.55 | 100u4.55 | 100u
АрхитектураCurrent FBCurrent FBCurrent FB
BW @ Acl, МГц80
BW @ Acl(MHz)8080
CMRR(Min), дБ60
CMRR(Min)(dB)6060
CMRR(Typ), дБ67
CMRR(Typ)(dB)6767
GBW(Typ), МГц80
GBW(Typ)(MHz)8080
Input Bias Current(Max), pA15000000
Input Bias Current(Max)(pA)1500000015000000
Iq per channel(Max), мА7.5
Iq per channel(Max)(mA)7.57.5
Iq per channel(Typ), мА6.4
Iq per channel(Typ)(mA)6.46.4
Количество каналов2
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C40
Offset Drift(Typ)(uV/C)4040
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Current(Typ), мА500
Output Current(Typ)(mA)500500
Package GroupVQFNHLQFPHLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us300
Slew Rate(Typ)(V/us)300300
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1033
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3333
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=106
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)66
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4.3
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц3.5
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)3.53.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1515
RoHSСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Active Output Impedance for ADSL Line Drivers
    PDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
    Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the
Серия: THS6132 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6132
Политика конфиденциальности
