Datasheet Texas Instruments THS6184 — Даташит
СерияTHS6184
Драйверы линий xDSL
Dual Port Low Power Differential xDSL Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2009
THS6184PWPTHS6184PWPRTHS6184RHFRTHS6184RHFT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202424
Package TypePWPPWPRHFRHF
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY7020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаTHS6184THS618461846184
Width (мм)4.44.444
Length (мм)6.56.555
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsTHS6184PWP
THS6184PWP
THS6184PWPR
THS6184PWPR
THS6184RHFR
THS6184RHFR
THS6184RHFT
THS6184RHFT
2nd Harmonic, dBc89898989
3rd Harmonic, dBc85858585
@ MHz1111
Acl, min spec gain, V/V1111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCurrent FBCurrent FBCurrent FBCurrent FB
BW @ Acl, МГц50505050
CMRR(Min), дБ60606060
CMRR(Typ), дБ67676767
GBW(Typ), МГц50505050
Input Bias Current(Max), pA10000000100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА4.94.94.94.9
Iq per channel(Typ), мА4.34.34.34.3
Количество каналов4444
Offset Drift(Typ), uV/C7777
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА415415415415
Package GroupHTSSOPHTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN)24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN)
Rail-to-RailNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us560560560560
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1032323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=108888
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.13.13.13.1
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц3333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6184
