Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments THS6214 — Даташит
СерияTHS6214
Двухпортовый усилитель линейного драйвера VDSL2
THS6214 Dual-Port, Differential, VDSL2 Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2017
THS6214IPWPTHS6214IPWPRTHS6214IRHFRTHS6214IRHFT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin24242424
Package TypePWPPWPRHFRHF
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY6020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаTHS6214THS621462146214
Width (мм)4.44.444
Length (мм)7.87.855
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsTHS6214IPWP
THS6214IPWP
THS6214IPWPR
THS6214IPWPR
THS6214IRHFR
THS6214IRHFR
THS6214IRHFT
THS6214IRHFT
2nd Harmonic, dBc100100100100
3rd Harmonic, dBc89898989
@ MHz1111
Acl, min spec gain, V/V1111
Additional FeaturesAdj Current LimitAdj Current LimitAdj Current LimitAdj Current Limit
АрхитектураCurrent FB,DSL Line DriverCurrent FB,DSL Line DriverCurrent FB,DSL Line DriverCurrent FB,DSL Line Driver
BW @ Acl, МГц160160160160
CMRR(Min), дБ53535353
CMRR(Typ), дБ65656565
GBW(Typ), МГц160160160160
Input Bias Current(Max), pA3500000350000035000003500000
Iq per channel(Max), мА22.522.522.522.5
Iq per channel(Typ), мА21212121
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C155155155155
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА416416416416
Package GroupHTSSOPHTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN)24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN)
Rail-to-RailNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3800380038003800
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1028282828
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8.58.58.58.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.72.72.72.7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ50505050
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6214
