Datasheet Texas Instruments THS6226A — Даташит
СерияTHS6226A
Закрытый двухпортовый линейный драйвер VDSL2 класса H
THS6226A Gated-Class H, Dual-Port VDSL2 Line Driver datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2014
THS6226AIRHBRTHS6226AIRHBT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHS6226AHS6226A
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsTHS6226AIRHBR
THS6226AIRHBR
THS6226AIRHBT
THS6226AIRHBT
2nd Harmonic, dBc8787
3rd Harmonic, dBc8383
@ MHz11
Acl, min spec gain, V/V1919
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураCurrent FBCurrent FB
BW @ Acl, МГц9797
GBW(Typ), МГц9797
Iq per channel(Max), мА25.825.8
Iq per channel(Typ), мА24.624.6
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C1515
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА383383
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Rail-to-RailNoNo
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us17501750
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012.612.6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц6.56.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1010
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS6226A (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6226A
