Datasheet Texas Instruments THS7002 — Даташит
СерияTHS7002
Высокоскоростной усилитель с программируемым усилением, 70 МГц, двойной
70-MHz Programmable-Gain Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 мар 2007
THS7002CPWPTHS7002IPWPTHS7002IPWPG4THS7002IPWPRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypePWPPWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505050
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаTHS7002CTHS7002ITHS7002I
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)9.79.79.79.7
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsTHS7002CPWP
THS7002CPWP
THS7002IPWP
THS7002IPWP
THS7002IPWPG4
THS7002IPWPG4
THS7002IPWPRG4
THS7002IPWPRG4
Acl, min spec gain, V/V0.080.080.08
Acl, min spec gain(V/V)0.08
Approx. Price (US$)5.62 | 1ku
BW @ Acl, МГц100100100
BW @ Acl(MHz)100
Max Gain, дБ202020
Количество каналов222
Number of Channels(#)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
PGA/VGAVGAVGAVGAVGA
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
Slew Rate(Typ), V/us858585
Slew Rate(Typ)(V/us)85
Vs(Max), В323232
Vs(Max)(V)32
Vs(Min), В999
Vs(Min)(V)9
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7002
