Datasheet Texas Instruments THS7313 — Даташит
СерияTHS7313
3-канальный видеоусилитель SDTV малой мощности с управлением I2C + усиление 6 дБ, правильный провисание, мультиплексор 2:1
3-Channel Low Power SDTV Video Amp w/I2C Control 6dB Gain SAG Correct 2:1 MUX datasheet
PDF, 5.9 Мб, Файл опубликован: 28 ноя 2005
26 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, 3Channel Low Power SDTV Video Amp w/I2C Control +6dB Gain SAG Correct 2: 1 MUX 20-TSSOP -40℃ to 85℃...
THS7313PWR
136 ₽
THS7313PWR
от 322 ₽
727GS
THS7313PW
THS7313PW
THS7313PWTHS7313PWR
THS7313PWTHS7313PWR
N12
Pin2020
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY702000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаHS7313PWHS7313PW
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTHS7313PW
THS7313PW
THS7313PWR
THS7313PWR
Diff Gain, %0.070.07
Diff Phase, deg0.120.12
Количество каналов33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА7070
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Vs(Max), В5.55.5
Vs(Min), В2.62.6
THS7313PWTHS7313PWR
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS7313 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7313
