Datasheet Texas Instruments THS7314 — Даташит
СерияTHS7314
3-канальный видеоусилитель SDTV с фильтром 5-го порядка и усилением 6 дБ
3-Channel SDTV Video Amp w/5th Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 966 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 фев 2011
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
HPA00190DRTHS7314DTHS7314DG4THS7314DRTHS7314DRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250075752500
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
Маркировка7314731473147314
Width (мм)3.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsHPA00190DR
HPA00190DR
THS7314D
THS7314D
THS7314DG4
THS7314DG4
THS7314DR
THS7314DR
THS7314DRG4
THS7314DRG4
Approx. Price (US$)0.19 | 1ku
Diff Gain, %0.10.10.10.1
Diff Gain(%)0.1
Diff Phase, deg0.10.10.10.1
Diff Phase(deg)0.1
Количество каналов3333
Number of Channels(#)3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА70707070
Output Current(Typ)(mA)70
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В5.55.55.55.5
Vs(Max)(V)5.5
Vs(Min), В2.852.852.852.85
Vs(Min)(V)2.85
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7314
