Datasheet Texas Instruments THS7315 — Даташит
| Серия | THS7315 |
3-канальный видеоусилитель SDTV с фильтрами 5-го порядка и усилением 5,2 В/В
3-Channel SDTV Video Amplifier with 5th-Order Filters and 5.2-V/V Gain datasheet
PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 8 июн 2007
Купить THS7315 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 147 ₽42 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
| THS7315DR Texas Instruments | от 54 ₽ | ||
| THS7315DRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS7315D Texas Instruments | по запросу | ||
| THS7315 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS7315D | THS7315DG4 | THS7315DR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | 7315 | 7315 | 7315 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | THS7315D![]() | THS7315DG4![]() | THS7315DR![]() |
| Diff Gain, % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Diff Phase, deg | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Количество каналов | 3 | 3 | 3 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Current(Typ), мА | 80 | 80 | 80 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Vs(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vs(Min), В | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7315 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
