Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments THS7327 — Даташит
СерияTHS7327
3-канальный видеобуфер RGBHV с управлением I2C, выбираемыми фильтрами, сквозным входом в монитор, мультиплексор 2:1
3-Ch RGBHV Video Buffer w/I2C Ctrl, Selectable Filters, Monitor Pass-Thru datasheet
PDF, 764 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2011
THS7327PHPTHS7327PHPRTHS7327PHPRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin484848
Package TypePHPPHPPHP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25010001000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTHS7327THS7327THS7327
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsTHS7327PHP
THS7327PHP
THS7327PHPR
THS7327PHPR
THS7327PHPRG4
THS7327PHPRG4
Diff Gain, %0.30.30.3
Diff Phase, deg0.450.450.45
Количество каналов333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА100100100
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В5.55.55.5
Vs(Min), В2.72.72.7
Серия: THS7327 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7327
