Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI THS7360 — Даташит
СерияTHS7360
Datasheet Texas Instruments THS7360
6-канальный видеоусилитель с фильтрами 3-SD и 3-SD/ED/HD/Full-HD и высоким коэффициентом усиления
6-Ch. Video Amplifier with 3-SD and 3-SD/ED/HD/Full-HD Filters and High Gain datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 8 июн 2010
THS7360IPWTHS7360IPWR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2020
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY702000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаTHS7360THS7360
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTHS7360IPW
THS7360IPW
THS7360IPWR
THS7360IPWR
Diff Gain, %0.150.15
Diff Phase, deg0.350.35
Количество каналов66
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА8080
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Vs(Max), В5.55.5
Vs(Min), В2.62.6
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS7360 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7360
Политика конфиденциальности
