Datasheet Texas Instruments THS7373 — Даташит
СерияTHS7373
4-канальный видеоусилитель с 1-SD и 3-HD фильтрами шестого порядка и усилением 6 дБ
4-Channel Video Amplifier with 1-SD and 3-HD Sixth-Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 авг 2012
38 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS7373IPW Video Amplifier, 4 Amplifiers, 350MHz, 450V/µs, -40℃, 85℃, 80mA
THS7373IPW
47 ₽
THS7373IPWR
от 105 ₽
Microfind
THS7373IPWR
106 ₽
LifeElectronics
THS7373
THS7373IPWTHS7373IPWR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY902000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаTHS7373THS7373
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTHS7373IPW
THS7373IPW
THS7373IPWR
THS7373IPWR
Diff Gain, %0.150.15
Diff Phase, deg0.250.25
Количество каналов44
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА8080
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Vs(Max), В5.55.5
Vs(Min), В2.62.6
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS7373 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7373
