Datasheet Texas Instruments THS7530 — Даташит
СерияTHS7530
Полностью дифференциальный усилитель с плавно регулируемым коэффициентом усиления
THS7530 High-Speed, Fully Differential, Continuously Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
34 предложений от 25 поставщиков
THS7530PWPR
от 744 ₽
Эиком
THS7530PWPR
от 815 ₽
МосЧип
THS7530PWPRG4
ТаймЧипс
THS7530PWP
THS7530PWPTHS7530PWPG4THS7530PWPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypePWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package QTY90902000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTHS7530THS7530THS7530
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsTHS7530PWP
THS7530PWP
THS7530PWPG4
THS7530PWPG4
THS7530PWPR
THS7530PWPR
Acl, min spec gain, V/V3.83.83.8
BW @ Acl, МГц300300300
Max Gain, дБ46.546.546.5
Количество каналов111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PGA/VGAVGAVGAVGA
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
Slew Rate(Typ), V/us125012501250
Vs(Max), В5.55.55.5
Vs(Min), В4.54.54.5
Серия: THS7530 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7530
