Datasheet Texas Instruments THS7530-Q1 — Даташит
СерияTHS7530-Q1
Автомобильный, 300 МГц, полностью дифференциальный усилитель с плавным регулированием коэффициента усиления
THS7530-Q1 High-Speed, Fully Differential, Continuously Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 631 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2015
34 предложений от 25 поставщиков
THS7530PWPR
327 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
THS7530PWP
от 421 ₽
THS7530PWPR
от 744 ₽
ТаймЧипс
THS7530PWP
THS7530QPWPRQ1
Статус продуктаВ производстве
THS7530QPWPRQ1
N1
Pin14
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY3000
МаркировкаT7530Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsTHS7530QPWPRQ1
THS7530QPWPRQ1
Acl, min spec gain, V/V3.8
BW @ Acl, МГц300
Max Gain, дБ46.5
Количество каналов1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
PGA/VGAVGA
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
Slew Rate(Typ), V/us1250
Vs(Max), В5.5
Vs(Min), В4.5
THS7530QPWPRQ1
Серия: THS7530-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7530-Q1
Публикации по теме
