Datasheet Texas Instruments THS8133 — Даташит
| Серия | THS8133 |
10-битный тройной ЦАП с частотой 80 MSPS и генерацией трехуровневой синхронизации (совместим с HDTV)
Купить THS8133 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 479 ₽18 предложений от 18 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS THS8133BCPHP Digital to Analog Converter, 10Bit, 80MSPS, 4.75V to 5.25V, QFP, 48Pins | |||
| THS8133BCPHP Texas Instruments | 1 479 ₽ | ||
| THS8133_07 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS8133BCPHPG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS8133CPHP Texas Instruments | по запросу | ||
| THS8133CPHP | |
| Статус продукта | Снят с производства |
| THS8133CPHP | |
| N | 1 |
| Pin | 48 |
| Package Type | PHP |
| Industry STD Term | HTQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Width (мм) | 7 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| THS8133CPHP | |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Analog Reconstruction Filter for HDTV Using THS8133, THS8134, THS8135, THS8200PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2001
The THS8133, THS8134, THS8135, and the THS8200 devices are part of a family of chips for graphics and video applications, which contain triple DACs that operate from 80 MSPS to 240 MSPS. For television applications, an analog low-pass filter is required to reconstruct the signal that is input to the monitor. High definition television (HDTV) requires a sampling frequency of 74.25 MHz and has pass- - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS8133 (1)
- Semiconductors> Video and Imaging> Video DACs
