Datasheet Texas Instruments THS8133BCPHP — Даташит
СерияTHS8133B
МодельTHS8133BCPHP
10-битный тройной видео ЦАП, 80 MSPS с генерацией трехуровневой синхронизации (совместим с HDTV) 48-HTQFP от 0 до 70
Triple 10-Bit, 80 MSPS Video D/A Converter with Tri-Level Sync Generation (Rev. C)
PDF, 398 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 сен 2000
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS THS8133BCPHP Digital to Analog Converter, 10Bit, 80MSPS, 4.75V to 5.25V, QFP, 48Pins
727GS
THS8133BCPHP
THS8133BCPHP
THS8133BCPHP
THS8133BCPHP
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
МаркировкаTH8133B
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
  • THS8133B PCB Layout Guidelines
    PDF, 48 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010
Серия: THS8133B (1)
  • THS8133BCPHP
  • Semiconductors > Video and Imaging > Video DACs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS8133BCPHP
