Datasheet Texas Instruments THS8133B — Даташит
СерияTHS8133B
10-битный тройной видеоЦАП с частотой 80 MSPS и генерацией трехуровневой синхронизации (совместим с HDTV)
Triple 10-Bit, 80 MSPS Video D/A Converter with Tri-Level Sync Generation (Rev. C)
PDF, 398 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 сен 2000
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS THS8133BCPHP Digital to Analog Converter, 10Bit, 80MSPS, 4.75V to 5.25V, QFP, 48Pins
727GS
THS8133BCPHP
THS8133BCPHP
THS8133BCPHP
SUV System
THS8133BCPHP
THS8133BCPHP
Статус продуктаСнят с производства
THS8133BCPHP
N1
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
МаркировкаTH8133B
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
THS8133BCPHP
RoHSНе совместим
  • THS8133B PCB Layout Guidelines
    PDF, 48 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010
Серия: THS8133B (1)
  • Semiconductors> Video and Imaging> Video DACs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS8133B
