Datasheet Texas Instruments THS8134BCPHPG4 — Даташит
СерияTHS8134B
МодельTHS8134BCPHPG4
8-битный тройной ЦАП, 80 MSPS с генерацией трехуровневой синхронизации (совместим с HDTV) 48-HTQFP от 0 до 70
Triple 8-Bit, 80 MSPS Video D/A Converter With Tri-Level Sync Generation (Rev. D)
PDF, 403 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2000
IC VIDEO DAC 8BIT 80M 48HTQFP. Video DAC 8 bit 80M Parallel 48-HTQFP (7x7). Data Acquisition - ADCs/DACs - Special Purpose...
THS8134BCPHPG4
65 ₽
THS8134BCPHPG4
3 481 ₽
THS8134BCPHPG4
THS8134BCPHPG4
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
МаркировкаTH8134B
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
  • THS8134B PCB Layout Guidelines
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Серия: THS8134B (2)
  • Semiconductors > Video and Imaging > Video DACs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS8134BCPHPG4
