Datasheet Texas Instruments THS8135PHPG4 — Даташит
| Серия | THS8135 |
| Модель | THS8135PHPG4 |
Тройной 10-битный видео ЦАП, 240 MSPS с трехуровневой синхронизацией и видео (ITU-R.BT601), полный диапазон шкалы 48-HTQFP от 0 до 70
THS8135 10-Bit, 240 MSPS Video DAC with Tri-Level Sync and Video (ITU-R.BT601) datasheet
PDF, 433 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2013
Купить THS8135PHPG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 382 до 4 939 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC VIDEO DAC 10BIT 240M 48HTQFP. Video DAC 10 bit 240M Parallel 48-HTQFP (7x7). Data Acquisition - ADCs/DACs - Special Purpose... | |||
| THS8135PHPG4 Rochester Electronics | 430 ₽ | ||
| THS8135PHPG4 Texas Instruments | 498 ₽ | ||
| THS8135PHPG4 Texas Instruments | 1 381 ₽ | ||
| THS8135PHPG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 48 |
| Package Type | PHP |
| Industry STD Term | HTQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
| Маркировка | THS8135 |
| Width (мм) | 7 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Evaluation Modules & Boards: THS8135EVM
THS8135 Evaluation Module
- THS8135 PCB Layout GuidelinesPDF, 147 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
- Analog Reconstruction Filter for HDTV Using THS8133, THS8134, THS8135, THS8200PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2001
The THS8133, THS8134, THS8135, and the THS8200 devices are part of a family of chips for graphics and video applications, which contain triple DACs that operate from 80 MSPS to 240 MSPS. For television applications, an analog low-pass filter is required to reconstruct the signal that is input to the monitor. High definition television (HDTV) requires a sampling frequency of 74.25 MHz and has pass- - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS8135 (2)
- THS8135PHP THS8135PHPG4
- Semiconductors > Video and Imaging > Video DACs
