Datasheet Texas Instruments THS8135PHP — Даташит
СерияTHS8135
МодельTHS8135PHP
Тройной 10-битный видео ЦАП, 240 MSPS с трехуровневой синхронизацией и видео (ITU-R.BT601), полный диапазон шкалы 48-HTQFP от 0 до 70
THS8135 10-Bit, 240 MSPS Video DAC with Tri-Level Sync and Video (ITU-R.BT601) datasheet
PDF, 433 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2013
АЦП азиатских производителей
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY250
МаркировкаTHS8135
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
  • Evaluation Modules & Boards: THS8135EVM
    THS8135 Evaluation Module
  • THS8135 PCB Layout Guidelines
    PDF, 147 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
  • Analog Reconstruction Filter for HDTV Using THS8133, THS8134, THS8135, THS8200
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2001
    The THS8133, THS8134, THS8135, and the THS8200 devices are part of a family of chips for graphics and video applications, which contain triple DACs that operate from 80 MSPS to 240 MSPS. For television applications, an analog low-pass filter is required to reconstruct the signal that is input to the monitor. High definition television (HDTV) requires a sampling frequency of 74.25 MHz and has pass-
Серия: THS8135 (2)
  • Semiconductors > Video and Imaging > Video DACs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS8135PHP
