Datasheet Texas Instruments V62/10604-01XE — Даташит
СерияTHS8200-EP
МодельV62/10604-01XE
Усовершенствованный продукт Тройной 10-битный ЦАП для всех форматов видео 80-HTQFP от -40 до 85
All-Format Oversampled Component Video/PC Graphics D/A System datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 3 дек 2009
Pin8080
Package TypePFPPFP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9696
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаDTHS8200IEP
Width (мм)1212
Length (мм)1212
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
ADC10 Bit - 80MHz
ADC Resolution10 Bits
Input Format1,2x8/10-bit 4:2:2,3x8/10-bit 4:4:4 YCbCr/RGB,15/16-bit RGB
Output FormatAnalog RGB/YPbPr
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP) PKG
Pin/Package80HTQFP
RatingHiRel Enhanced Product
Напряжение питания3.6 В
Серия: THS8200-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Videos & Imaging Products
V62/1060401XE, V62/10604 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/10604-01XE
Публикации по теме
