Datasheet Texas Instruments THS9000DRWT — Даташит
Серия | THS9000 |
Модель | THS9000DRWT |
Каскадный усилитель от 50 до 750 МГц 6-VSON от -40 до 85
50 MHz to 750 MHz Cascadable Amplifier datasheet
PDF, 946 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 дек 2013
![]() 31 предложений от 15 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ усилители | |||
THS9000DRWT Texas Instruments | 28 ₽ | ||
THS9000DRWT Texas Instruments | 105 ₽ | ||
THS9000DRWT Texas Instruments | 197 ₽ | ||
THS9000DRWT Texas Instruments | от 260 ₽ |
Pin | 6 |
Package Type | DRW |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | BQX |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .8 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | .9 |
Mechanical Data | Скачать |
Current Consumption | 100 мА |
Frequency(Max) | 750 МГц |
Frequency(Min) | 50 МГц |
Gain(Typ) | 15.7 дБ |
Impedance Match | 50 Ohms |
Noise Figure(Typ) | 4 дБ |
Количество каналов | 1 |
Output Enable | No |
Output IP3(Typ) | 36 dBm |
P1dB(Typ) | 20.7 dBm |
Package Group | VSON |
Package Size: mm2:W x L | 6VSON: 4 mm2: 2 x 2(VSON) PKG |
Power Down | No |
Supply(Typ) | 3-5 В |
- Evaluation Modules & Boards: THS9000EVM
THS9000 Cascadable Amp Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS9001EVM
THS9001 Cascadable Amp Evaluation Module
- Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS9000 (2)
- THS9000DRWR THS9000DRWT
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > RF Gain Block Amplifiers
