Datasheet Texas Instruments THS9000 — Даташит
СерияTHS9000
Каскадируемый усилитель от 50 МГц до 750 МГц
50 MHz to 750 MHz Cascadable Amplifier datasheet
PDF, 946 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 дек 2013
41 предложений от 25 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ усилители
THS9000DRWT
65 ₽
Hi-Tech Circuit Group
THS9000EVM
LifeElectronics
THS9000DRWT
THS9000
THS9000DRWRTHS9000DRWT
N12
Pin66
Package TypeDRWDRW
Industry STD TermVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQXBQX
Width (мм)22
Length (мм)22
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм).9.9
Parameters / ModelsTHS9000DRWR
THS9000DRWR
THS9000DRWT
THS9000DRWT
Current Consumption, мА100100
Frequency(Max), МГц750750
Frequency(Min), МГц5050
Gain(Typ), дБ15.715.7
Impedance Match, Ohms5050
Noise Figure(Typ), дБ44
Количество каналов11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output EnableNoNo
Output IP3(Typ), dBm3636
P1dB(Typ), dBm20.720.7
Package GroupVSONVSON
Package Size: mm2:W x L, PKG6VSON: 4 mm2: 2 x 2(VSON)6VSON: 4 mm2: 2 x 2(VSON)
Power DownNoNo
Supply(Typ), В3-53-5
RoHSСовместимСовместим
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: THS9000 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> RF Gain Block Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS9000
