Datasheet Texas Instruments THS9001DBVTG4 — Даташит
| Серия | THS9001 |
| Модель | THS9001DBVTG4 |
Каскадный усилитель от 50 до 750 МГц 6-SOT-23 от -40 до 85
50 MHz to 750 MHz Casadeable Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2013
Купить THS9001DBVTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 180 до 309 ₽6 предложений от 6 поставщиков Усилитель IC и модуль RF, RF Amp Single Cascadable Amp 350MHz 5V 6Pin SOT-23 T/R | |||
| THS9001DBVTG4 Texas Instruments | 182 ₽ | ||
| THS9001DBVTG4 Texas Instruments | 204 ₽ | ||
| THS9001DBVTG4 Texas Instruments | 309 ₽ | ||
| THS9001DBVTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | NWL |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Current Consumption | 100 мА |
| Frequency(Max) | 750 МГц |
| Frequency(Min) | 50 МГц |
| Gain(Typ) | 15.5 дБ |
| Impedance Match | 50 Ohms |
| Noise Figure(Typ) | 4 дБ |
| Количество каналов | 1 |
| Output Enable | No |
| Output IP3(Typ) | 36 dBm |
| P1dB(Typ) | 20.6 dBm |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Power Down | No |
| Supply(Typ) | 3-5 В |
- Evaluation Modules & Boards: THS9000EVM
THS9000 Cascadable Amp Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS9001EVM
THS9001 Cascadable Amp Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS54RF63EVM
ADS54RF63 12-Bit, 550-MSPS, RF Sampling Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS5474EVM
ADS5474 14-Bit, 400-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
- Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS9001 (2)
- THS9001DBVT THS9001DBVTG4
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > RF Gain Block Amplifiers
