Datasheet Texas Instruments THS9001 — Даташит
СерияTHS9001
Каскадный усилитель от 50 до 750 МГц
50 MHz to 750 MHz Casadeable Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2013
40 предложений от 24 поставщиков
Усилитель IC и модуль RF, TEXAS INSTRUMENTS THS9001DBVT RF Amplifier IC, 15.8dB Gain, 50MHz to 350MHz, 2.7V to 5V, 463mW, SOT-23-6...
THS9001DBVR
65 ₽
Рутоника
THS9001DBVT
147 ₽
Эиком
THS9001DBVT
от 246 ₽
Hi-Tech Circuit Group
THS9001EVM
THS9001DBVTTHS9001DBVTG4
N12
Pin66
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаNWLNWL
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsTHS9001DBVT
THS9001DBVT
THS9001DBVTG4
THS9001DBVTG4
Current Consumption, мА100100
Frequency(Max), МГц750750
Frequency(Min), МГц5050
Gain(Typ), дБ15.515.5
Impedance Match, Ohms5050
Noise Figure(Typ), дБ44
Количество каналов11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output EnableNoNo
Output IP3(Typ), dBm3636
P1dB(Typ), dBm20.620.6
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Power DownNoNo
Supply(Typ), В3-53-5
RoHSСовместимСовместим
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: THS9001 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> RF Gain Block Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS9001
