Datasheet Texas Instruments TL031 — Даташит
| Серия | TL031 |
Усовершенствованный маломощный прецизионный операционный усилитель JFET
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
Купить TL031 на РадиоЛоцман.Цены — от 5.27 до 133 ₽44 предложений от 28 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TL031ID Operational Amplifier, 1 Amplifier, 1.1MHz, 5.1V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
| TL031CDRG4 Texas Instruments | 23 ₽ | ||
| TL031CDR Texas Instruments | от 47 ₽ | ||
| TL031IDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TL031ACDR Texas Instruments | по запросу | ||
| TL031CD | TL031CDG4 | TL031CDR | TL031CDRG4 | TL031CP | TL031CPE4 | TL031CPWLE | TL031ID | TL031IDG4 | TL031IP | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | P | P | PW | D | D | P |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
| Маркировка | TL031C | TL031C | TL031C | TL031C | TL031CP | TL031CP | TL031I | TL031I | TL031IP | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 3 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TL031CD![]() | TL031CDG4![]() | TL031CDR![]() | TL031CDRG4![]() | TL031CP![]() | TL031CPE4![]() | TL031CPWLE![]() | TL031ID![]() | TL031IDG4![]() | TL031IP![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A |
| Approx. Price (US$) | 0.17 | 1ku | |||||||||
| Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
| CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| CMRR(Min)(dB) | 75 | |||||||||
| CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 94 | |||||||||
| GBW(Typ), МГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 1.1 | |||||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | |||||||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.28 | |||||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.217 | |||||||||
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Number of Channels(#) | 1 | |||||||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 4.3 | |||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||
| Output Current(Typ), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 8 | |||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
| Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 2.9 | |||||||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | |||||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | |||||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 41 | |||||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет | Да |
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Серия: TL031 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
