Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TL034 — Даташит
СерияTL034
Прецизионный операционный усилитель Quad Enhanced JFET малой мощности
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
TL034CDTL034CDRTL034CNTL034CNE4TL034CNSRTL034CPWTL034CPWLETL034CPWRTL034IDTL034IDG4TL034IDRTL034IDRG4TL034INTL034INE4TL034MDTL034MFKBTL034MJBTL034MN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНет
N123456789101112131415161718
Pin141414141414141414141414141414201414
Package TypeDDNNNSPWPWPWDDDDNNDFKJN
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICLCCCCDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GS-CQCC-NR-GDIP-TR-PDIP-T
Package QTY502500252520009020005050250025002525
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTL034CTL034CTL034CNTL034CNTL034T034T034TL034ITL034ITL034ITL034ITL034INTL034IN
Width (мм)3.913.916.356.355.34.44.44.43.913.913.913.916.356.353.918.896.676.35
Length (мм)8.658.6519.319.310.35558.658.658.658.6519.319.38.658.8919.5619.3
Thickness (мм)1.581.583.93.91.951111.581.581.581.583.93.91.581.834.573.9
Pitch (мм)1.271.272.542.541.27.65.65.651.271.271.271.272.542.541.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.755.085.0821.21.21.21.751.751.751.755.085.081.752.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL034CD
TL034CD
TL034CDR
TL034CDR
TL034CN
TL034CN
TL034CNE4
TL034CNE4
TL034CNSR
TL034CNSR
TL034CPW
TL034CPW
TL034CPWLE
TL034CPWLE
TL034CPWR
TL034CPWR
TL034ID
TL034ID
TL034IDG4
TL034IDG4
TL034IDR
TL034IDR
TL034IDRG4
TL034IDRG4
TL034IN
TL034IN
TL034INE4
TL034INE4
TL034MD
TL034MD
TL034MFKB
TL034MFKB
TL034MJB
TL034MJB
TL034MN
TL034MN
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.59 | 1ku0.59 | 1ku0.59 | 1ku0.59 | 1ku0.59 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ75757575757575757575757575
CMRR(Min)(dB)7575757575
CMRR(Typ), дБ94949494949494949494949494
CMRR(Typ)(dB)9494949494
GBW(Typ), МГц1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
GBW(Typ)(MHz)1.11.11.11.11.1
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200200200200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200200200200200
Iq per channel(Max), мА0.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.28
Iq per channel(Max)(mA)0.280.280.280.280.28
Iq per channel(Typ), мА0.2170.2170.2170.2170.2170.2170.2170.2170.2170.2170.2170.2170.217
Iq per channel(Typ)(mA)0.2170.2170.2170.2170.217
Количество каналов4444444444444
Number of Channels(#)44444
Offset Drift(Typ), uV/C10.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.9
Offset Drift(Typ)(uV/C)10.910.910.910.910.9
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА8888888888888
Output Current(Typ)(mA)88888
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICPDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.9
Slew Rate(Typ)(V/us)2.92.92.92.92.9
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1030303030303030303030303030
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3030303030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1010101010101010101010101010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)1010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц41414141414141414141414141
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)4141414141
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4444444444444
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)44444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетДаНетНетНетНетДа
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL034
