Datasheet Texas Instruments TL034A — Даташит
| Серия | TL034A |
Счетверенный операционный усилитель с малым смещением и улучшенным JFET малой мощности
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
Операционные усилители Enhanced-JFET Lo-Pwr Low-Offset Dual | |||
| TL034A1 | по запросу | ||
| TL034A1N | по запросу | ||
| TL034A | по запросу | ||
| TL034A Texas Instruments | по запросу | ||
| TL034ACD | TL034ACDR | TL034ACDRE4 | TL034ACN | TL034AID | TL034AIDG4 | TL034AIDR | TL034AIN | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | N | D | D | D | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 50 | 50 | 2500 | 25 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
| Маркировка | TL034AC | TL034AC | TL034AC | TL034ACN | TL034AI | TL034AI | TL034AI | TL034AIN |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TL034ACD![]() | TL034ACDR![]() | TL034ACDRE4![]() | TL034ACN![]() | TL034AID![]() | TL034AIDG4![]() | TL034AIDR![]() | TL034AIN![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
| CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| GBW(Typ), МГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
| Output Current(Typ), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Серия: TL034A (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
