Datasheet Texas Instruments TL062B — Даташит
СерияTL062B
Маломощный операционный усилитель с входом JFET
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 май 2015
TL062BCDTL062BCDG4TL062BCDRTL062BCPTL062BCPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757525005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка062BC062BC062BCTL062BCPTL062BCP
Width (мм)3.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL062BCD
TL062BCD
TL062BCDG4
TL062BCDG4
TL062BCDR
TL062BCDR
TL062BCP
TL062BCP
TL062BCPE4
TL062BCPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ8080808080
CMRR(Typ), дБ8686868686
GBW(Typ), МГц11111
Input Bias Current(Max), pA200200200200200
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.2
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.53.53.53.53.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4242424242
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL062B
