Datasheet Texas Instruments TL071 — Даташит
СерияTL071
Малошумящий операционный усилитель общего назначения с входом JFET
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
86 предложений от 36 поставщиков
Операционные усилители.Вес брутто: 1.05Транспортная упаковка: размер/кол-во: 50*41*33/1000Корпус: DIP-8Упаковка: TUBE, 50 шт.MSL(Уровень чувствительности к влажности): 1
Romstore
Россия, Беларусь
TL071CDT
от 18 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
TL071CP
от 36 ₽
LifeElectronics
TL071_96
ТаймЧипс
TL071BIYD/DT
8102304HATL071-WTL071CDTL071CDRTL071CDRE4TL071CDRG4TL071CPTL071CPE4TL071CPSRTL071CPSRG4TL071CPWLETL071IDTL071IDRTL071IDRG4TL071IJGTL071IPTL071IPE4TL071MFKBTL071MJGTL071MJGBTL081-W
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415161718192021
Pin108888888888888882088
Package TypeYSDDDDPPPSPSPWDDDJGPPFKJGJGYS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOPTSSOPSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY7525002500250050502000200075250025005050
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTL071CTL071CTL071CTL071CTL071CPTL071CPT071T071TL071ITL071ITL071ITL071IPTL071IP
Width (мм)3.913.913.913.916.356.355.35.34.43.913.913.916.676.356.358.896.676.67
Length (мм)4.94.94.94.99.819.816.26.234.94.94.99.69.819.818.899.69.6
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.951.9511.581.581.584.573.93.91.834.574.57
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.27.651.271.271.272.542.542.541.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08221.21.751.751.755.085.085.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8102304HA
8102304HA
TL071-W
TL071-W
TL071CD
TL071CD
TL071CDR
TL071CDR
TL071CDRE4
TL071CDRE4
TL071CDRG4
TL071CDRG4
TL071CP
TL071CP
TL071CPE4
TL071CPE4
TL071CPSR
TL071CPSR
TL071CPSRG4
TL071CPSRG4
TL071CPWLE
TL071CPWLE
TL071ID
TL071ID
TL071IDR
TL071IDR
TL071IDRG4
TL071IDRG4
TL071IJG
TL071IJG
TL071IP
TL071IP
TL071IPE4
TL071IPE4
TL071MFKB
TL071MFKB
TL071MJG
TL071MJG
TL071MJGB
TL071MJGB
TL081-W
TL081-W
Additional FeaturesVos Adj PinN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinN/AN/AN/AVos Adj PinN/AN/AVos Adj PinVos Adj PinVos Adj PinN/A
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku0.12 | 1ku0.12 | 1ku0.12 | 1ku0.12 | 1ku0.12 | 1ku0.12 | 1ku0.12 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ70707070707070707070707070
CMRR(Min)(dB)7070707070707070
CMRR(Typ), дБ100100100100100100100100100100100100100
CMRR(Typ)(dB)100100100100100100100100
GBW(Typ), МГц3333333333333
GBW(Typ)(MHz)33333333
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200200200200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200200200200200200200200
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Max)(mA)2.52.52.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4
Iq per channel(Typ)(mA)1.41.41.41.41.41.41.41.4
Количество каналов1111111111111
Number of Channels(#)11111111
Offset Drift(Typ), uV/C18181818181818181818181818
Offset Drift(Typ)(uV/C)1818181818181818
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА10101010101010101010101010
Output Current(Typ)(mA)1010101010101010
Package GroupPDIP
SO
SOIC
WAFERSALE
WAFERSALESOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOSOSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
WAFERSALE
PDIPPDIPPDIP
SO
SOIC
WAFERSALE
PDIP
SO
SOIC
WAFERSALE
PDIP
SO
SOIC
WAFERSALE
WAFERSALE
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us13131313131313131313131313
Slew Rate(Typ)(V/us)1313131313131313
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636363636363636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=107777777777777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)77777777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц18181818181818181818181818
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1818181818181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ6666666666666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)66666666
RoHSНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДаДаНетНетДаДаНетНетНетНет
  • Understanding Operational Amplifier Specifications
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 13 июл 1998
    Selecting the right operational amplifier for a specific application requires you to have your design goals clearly in mind along with a firm understanding of what the published specifications mean. This paper addresses the issue of understanding data sheet specifications.This paper begins with background information. First introductory topics on the basic principles of amplifiers are presen
  • Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B)
    PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2016
    While in the process of reviewing Texas Instruments applications notes including those from Burr-Brown - I uncovered a couple of treasures this handbook on op amp applications and one on active RC networks. These old publications from 1963 and 1966 respectively are some of the finest works on op amp theory that I have ever seen. Nevertheless they contain some material that is hopelessly outd
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL071
