Datasheet Texas Instruments TL072 — Даташит
СерияTL072
Двойной малошумящий универсальный операционный усилитель с входом JFET
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
TL072CDTL072CDE4TL072CDG4TL072CDRTL072CDRE4TL072CDRG4TL072CPTL072CPE4TL072CPSLETL072CPSRTL072CPSRE4TL072CPSRG4TL072CPWRTL072CPWRE4TL072CPWRG4TL072IDTL072IDE4TL072IDG4TL072IDRTL072IDRE4TL072IDRG4TL072IPTL072IPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаДаДаНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920212223
Pin88888888888888888888888
Package TypeDDDDDDPPPSPSPSPSPWPWPWDDDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY75757525002500250050502000200020002000200020007575752500250025005050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTL072CTL072CTL072CTL072CTL072CTL072CTL072CPTL072CPT072T072T072T072T072T072TL072ITL072ITL072ITL072ITL072ITL072ITL072IPTL072IP
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.355.35.35.35.34.44.44.43.913.913.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.94.94.99.819.816.26.26.26.23334.94.94.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.91.951.951.951.951111.581.581.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.541.271.271.271.270.650.650.651.271.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.0822221.21.21.21.751.751.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL072CD
TL072CD
TL072CDE4
TL072CDE4
TL072CDG4
TL072CDG4
TL072CDR
TL072CDR
TL072CDRE4
TL072CDRE4
TL072CDRG4
TL072CDRG4
TL072CP
TL072CP
TL072CPE4
TL072CPE4
TL072CPSLE
TL072CPSLE
TL072CPSR
TL072CPSR
TL072CPSRE4
TL072CPSRE4
TL072CPSRG4
TL072CPSRG4
TL072CPWR
TL072CPWR
TL072CPWRE4
TL072CPWRE4
TL072CPWRG4
TL072CPWRG4
TL072ID
TL072ID
TL072IDE4
TL072IDE4
TL072IDG4
TL072IDG4
TL072IDR
TL072IDR
TL072IDRE4
TL072IDRE4
TL072IDRG4
TL072IDRG4
TL072IP
TL072IP
TL072IPE4
TL072IPE4
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.19 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ70707070707070707070707070707070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
CMRR(Typ)(dB)100
Основные особенностиStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard AmpsStandard Amps
GBW(Typ), МГц3333333333333333333333
GBW(Typ)(MHz)3
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Max)(mA)2.5
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4
Iq per channel(Typ)(mA)1.4
Количество каналов2222222222222222222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C18181818181818181818181818181818181818181818
Offset Drift(Typ)(uV/C)18
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА10101010101010101010101010101010101010101010
Output Current(Typ)(mA)10
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOSOSOTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us13131313131313131313131313131313131313131313
Slew Rate(Typ)(V/us)13
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636363636363636363636363636363636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=107777777777777777777777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц18181818181818181818181818181818181818181818
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)18
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ6666666666666666666666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетДаДа
  • Understanding Operational Amplifier Specifications
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 13 июл 1998
    Selecting the right operational amplifier for a specific application requires you to have your design goals clearly in mind along with a firm understanding of what the published specifications mean. This paper addresses the issue of understanding data sheet specifications.This paper begins with background information. First introductory topics on the basic principles of amplifiers are presen
  • Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B)
    PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2016
    While in the process of reviewing Texas Instruments applications notes including those from Burr-Brown - I uncovered a couple of treasures this handbook on op amp applications and one on active RC networks. These old publications from 1963 and 1966 respectively are some of the finest works on op amp theory that I have ever seen. Nevertheless they contain some material that is hopelessly outd
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL072
